開心快樂 2009-07-17 15:12:41 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 608查看 1回答
蘇-傾舞太陽-常
答題: 3946 被贊: 89
2009-07-17 15:34:30
樓層層高怎么設置
樓層層高怎么設置?
鋼筋導入圖形或圖形導入鋼筋,樓層標高設置
結構圖中標高和建筑圖標高不一樣,樓層標高在鋼筋ggj和土建算量gcl以哪個為準? 1.先在鋼筋軟件中按結構標高繪制的鋼筋ggj工程導入到土建算量gcl中? 2.先在土建算量中按建筑標高繪制的gcl工程導入到ggj中?
GCL樓層設置問題
首先我在GGJ中畫好了鋼筋,用的結構標高設置的樓層,特別是首層結構中是-0.6,當我導入GCL中,選擇的鋼筋中的樓層標高,但是建筑標高首層是0.000,其他層比結構高了3CM,我需要在GCL中重新調整樓層標高嗎?如果調整后,GCL中已經畫好的構件標高是不是都有變化了,對混凝土量有影響嗎?正確應該怎么處理?
在樓層設置里面設置砼標號有什么作用?
樓層混凝土標號的設置
在樓層的混凝土標號設置中,首層的混凝土標號是不是應該按照二層結構圖中給出的柱,梁,墻,板的混凝土標號信息來填寫?
數據更新時間 : 2025-06-08
