O(∩_∩)O 2011-06-16 22:05:57 | 河北省 其他專業(yè) | 3260查看 3回答
小區(qū)內(nèi)室外給排水管道挖土方計(jì)算
挖一條溝槽,里面放2根管徑分別為100,1根管徑150,一根管徑200的管,那么這條溝槽在計(jì)算挖土方時(shí),管道溝底寬度按管徑多少選取?
已采納設(shè)計(jì)圖紙中有設(shè)計(jì)的按設(shè)計(jì),沒(méi)有的應(yīng)該按兩個(gè)鋼管的的和加上兩個(gè)管子的間距距離計(jì)算
2011-06-16 22:13:48
有施工組織設(shè)計(jì);按施工組織設(shè)計(jì) 無(wú)施工組織設(shè)計(jì).可按定額規(guī)定,結(jié)算以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn)
2011-06-16 22:28:19
小區(qū)市政比較隨意 沒(méi)有嚴(yán)格的規(guī)范要求 理論上是兩個(gè)鋼管的的和加上兩個(gè)管子的間距 但是如果實(shí)際情況需要大幅度放坡 就要結(jié)合實(shí)際情況找甲方簽認(rèn)量單 據(jù)實(shí)結(jié)算了
2011-06-18 16:32:14
