weisuoqi12345 2011-04-20 20:22:58 | 河北省 其他專業 | 1145查看 6回答
室外排水管道
我們這設計室外排水管道是UPVC排水管、承插連接,其中有200mm、300mm、400mm、600mm(PE管),但定額中室外管道 塑料排水管道、承插連接子目中最大的給到315mm,請問各位高手,在這種情況下400mm的怎么處理,600mm的PE管又如何處理!謝謝!
(6)
已采納大的參照市政工程定額。
2011-04-20 20:25:04
按最大的定額套,把主材換過來就好。
2011-04-20 20:24:29
把315的管子單價分別換成400的,500的,在分別列項計算,定額別好錢自動會出現換字
2011-04-20 22:18:55
參照市政定額執行
2011-04-20 23:40:52
套315的,定額乘以個合適的系數,然后換算主材。
2011-04-21 08:54:38
套用市政定額
2011-04-23 17:12:31
