49****@qq.com 2011-06-19 09:23:52 | 河北省 其他專業 | 1259查看 4回答
室外給排水管道溝的問題
圖紙上沒有說明室外給排水管道有墊層,在計算工程量時是否計算墊層?計算式是什么?90度混凝土帶狀基礎怎么計算工程量?有檢查井的地方應怎么扣除檢查井的長度?
已采納圖紙上沒有說明室外給排水管道有墊層,在計算工程量時是否計算墊層?應該計算墊層,圖集中有,計算式是什么?需要查圖集中的厚度,標準圖集有每米的砼量,90度混凝土帶狀基礎怎么計算工程量?需要查圖集; 查02S排水圖集 有檢查井的地方應怎么扣除檢查井的長度,按檢查井內徑扣長度。 在排水圖紙中應該布置有管線的底標高,檢查井的深度要比管線深至少200mm.
2011-06-19 09:37:46
有無墊層,你可以咨詢一下設計單位或者甲方,根據實際答復來確定是否計算墊層。這種室外給排水管道溝一般都是手算,根據實際的形狀來計算工程量,有檢查井的地方扣除檢查井的直徑來確定基礎長度或者墊層長度。
2011-06-19 09:29:03
問題好像是市政管道工程啊! 施工圖紙沒有說明需要做墊層,自然就用算工程量了啊。 90°帶狀基礎根據圖示尺寸計算實際體積,總之你算出它的體積就行了。 檢查井一般按井寬度扣除實際長度,管道長度計算請當地定額計算規則。
2011-06-19 10:30:45
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
