可愛狐貍 2010-12-03 09:50:47 | 河北省 其他專業 | 2268查看 4回答
請問小區內室外混凝土排水管埋深多少?我要計算挖槽量
請問小區內室外混凝土排水管埋深多少?我要計算挖槽量,河北省的規范。
已采納(1)污水管道必須防止管道因地面載荷而受到破壞。在車行道下,管道最小覆土厚度一般不小于0.7米 (2)必須防止管道的污水冰凍和因土壤凍脹而損壞管道。管頂可埋在冰凍線以下0.15米。 (3)必須滿足管道之間在銜接上的要求。居住區污水管道與城市排水管道的承接。 要考慮以上三個方面的要求,選擇其中埋深較大的值,作為設計管段的最小埋深。
2010-12-03 10:22:55
一般埋深1.5m
2010-12-03 10:23:20
小區內室外混凝土排水管埋深,不得少于0.6米,在加上排水管的直徑,就是埋深的深度。
2010-12-03 10:00:04
在圖紙上找檢查井的深度,即為管道的埋深,
2010-12-06 20:23:55
