cxl19820209 2011-06-15 15:42:50 | 江蘇省 其他專業 | 768查看 2回答
砼澆搗腳手計算
請教各位:江蘇定額上規定層高超過3.6米的鋼砼框架柱、梁、墻所增加的砼澆搗腳手架是按框架軸線水平投影面積計算的。那么這里的框架軸線水平投影面積是不是指框架柱所構成的投影面積呢?
已采納是指框架柱中心線圍成的投影面積,有的圖紙上的軸線不一定是柱中心線的。
2011-06-15 16:46:10
按上所述應該是的
2011-06-15 15:54:28
