阿林飛夢 2014-08-09 08:24:39 | 江蘇省 其他專業 | 1962查看 4回答
現澆鋼筋砼澆搗腳手架
現澆鋼筋砼獨立柱、單梁、墻超過3.6米計算澆搗腳手架,獨立柱是指澆搗時為獨立柱?要是二次結構要砌墻與柱相連,還算是獨立柱嗎?
1、見江蘇省造價站2008年下半年定額解釋(4-6)
獨立柱是指 非框架結構的柱,梁。
2、要是二次結構要砌墻與柱相連,還算是獨立柱嗎?
答:對于這個問題,
二次結構是相對于框架結構來說的。
只有框架結構才有二次結構,所以你看明白我截圖的第一點,
這個問題答案也就很明顯了,只要是框架結構中的柱均不是獨立柱。
2014-08-10 22:28:30
現澆鋼筋砼獨立柱、單梁、墻超過3.6米計算澆搗腳手架,獨立柱是指澆搗時為獨立柱?要是二次結構要砌墻與柱相連,還算是獨立柱嗎?'
你好:
1、這個獨立柱指的是框架結構中的框架柱。二次結構的算是構造柱,不是獨立柱的范圍。2014-08-09 08:29:48
現澆鋼筋砼獨立柱、單梁、墻超過3.6米計算澆搗腳手架,獨立柱是指澆搗時為獨立柱的,要是二次結構要砌墻與柱相連,應該不算是獨立柱了。
2014-08-09 08:30:23
獨立柱是指澆搗時為獨立柱,二次結構要砌墻與柱相連也算是獨立柱的
2014-08-09 15:31:06
