薄荷綠 2014-07-07 15:45:02 | 江蘇省 其他專業 | 5718查看 2回答
澆搗腳手架
澆搗腳手架怎么計算,澆搗腳手架的計算方法是什么?是整個建筑面積嗎?還是板的水平面積。???急死了???
正好做了個江蘇的定額工程,層高大于3.6M才能計算澆搗腳手架,現澆框架結構,以每10㎡按照軸線間的水平投影面積,套滿堂腳手架*0.3,計算澆搗腳手架;單獨的柱周長加3.6m乘以高度、梁按照凈長乘以地(樓)面至梁頂高度,墻按照凈長乘以高度,套柱、梁、墻的腳手架。
2014-07-07 17:01:39
澆搗腳手架怎么計算,澆搗腳手架的計算方法是什么?是整個建筑面積嗎?還是板的水平面積。腳手架按樓層建筑面積計算。
2014-07-07 15:47:59
