  • 關于鋼筋搭接問題
    (請注意我所說的不是搭接的接頭)鋼筋搭接有好幾種方式,1.綁扎的時候 兩根鋼筋 重疊的部分 是多少,雙面焊時候兩根鋼筋 重疊的部分 是多少,對焊與套筒的情況是否不用計算 搭接長度了呢? 手工計算鋼筋的時候 ,一般都忽略鋼筋搭接重疊長度,這樣不是少算鋼筋了嗎?
    綁扎的時候 兩根鋼筋 重疊的部分 是多少, 答:不同鋼筋級別、不同砼標號、抗震等級不同,那么它的鋼筋直徑位數不同,但不小于300mm。大于28的鋼筋不適于綁扎。 雙面焊時候兩根鋼筋 重疊的部分 是多少, 答:焊接單面10D,雙面5D。 對焊與套筒的情況是否不用計算 搭接長度了呢? 答:不計算。
    2011-06-15 11:40:07
  • 答:綁扎按規范執行,焊接單面10D,雙面5D,機械連接不計算搭接量。手算要準確也要計算重疊長度。
    雙面
    2011-06-15 11:28:57
  • 綁扎的時候兩根鋼筋重疊的部分,根據砼標號,構件的類別,鋼筋直徑、級別,建筑物的抗震等級對應選擇搭接(重疊)長度。(平法101圖集中有詳細的規定)。 雙面焊時候兩根鋼筋重疊部分5倍鋼筋直徑。 對焊與套筒的情況是不用再計算搭接長度了。 手工計算鋼筋的時候,一般要忽略鋼筋搭接重疊長度,這樣就少算鋼筋了。
    2011-06-15 11:58:05
主站蜘蛛池模板: 浦北县| 崇文区| 贡嘎县| 手机| 滨海县| 左贡县| 黄骅市| 扬中市| 民乐县| 涞水县| 红桥区| 宜兴市| 比如县| 文昌市| 阜阳市| 社旗县| 北海市| 东台市| 舟山市| 文登市| 象州县| 黑龙江省| 安福县| 泗水县| 广平县| 墨脱县| 泽库县| 邳州市| 永平县| 云和县| 德格县| 常德市| 秭归县| 南投县| 巴青县| 仁化县| 文登市| 大渡口区| 黑龙江省| 江永县| 青海省|
