57****@qq.com 2010-08-02 22:59:12 | 北京市 其他專業 | 454查看 9回答
鋼筋搭接問題...
想問下 鋼筋在預算中幾米可以算一個搭接...我這是云南的..不知道跟其他地方是不是一樣的??
(9)
已采納你好!一般鋼筋接頭是按照9米長一個計算,因為鋼筋定尺是9米,不過現在市場上也有12米長定尺的鋼筋。全國規則是一樣的,因為鋼筋定尺是國標的。在軟件中尼可以在計算設置——鋼筋搭接——垂直鋼筋定尺、其他鋼筋定尺中調整。軟件一般是默認10米或8米長定尺。
2010-08-02 23:13:06
關于鋼筋搭接問題,這是每個地方規定有點不一樣,我們浙江是8M一個接頭計算的。
2010-08-03 08:36:23
查看一下定額計算規則,一般都有說明,我不知道云南的多少,山西的是8m一個!
2010-08-03 09:53:06
現在大多 都是8M為一次搭接
2010-08-03 11:08:28
12以內鋼筋為12m一個搭接,12以外鋼筋8m一個搭接。
2010-08-02 23:14:25
想問下 鋼筋在預算中幾米可以算一個搭接...我這是云南的..不知道跟其他地方是不是一樣的?? 現在鋼筋在出廠時的定尺一般是6、9、12米,所以在 鋼筋在預算中一般采用9米可以計算一個搭接的。
2010-08-03 05:40:09
這個按鋼筋的定尺長度來,12m定尺的按1個/12m,9m定尺的按1g/9m
2010-08-03 07:05:30
這個在建立文件時,計算設置里面的鋼筋搭接里面,有默認值,如果圖紙沒有特殊說明,軟件是按G101圖集來做的.這是國家統一的.認可它應該沒有問題. 如果圖紙有特殊要求,按圖紙來在搭接設置里來做就行了.
2010-08-03 05:51:08
定額中一般都是有規定的。應該是8米左右。
2010-08-03 07:17:05
