tushu8868 2009-08-25 11:47:02 | 北京市 其他專業 | 1705查看 6回答
剪力墻鋼筋搭接調整
剪力墻鋼筋 如何設置水平鋼筋搭接為1.2倍搭接長度 而豎向鋼筋保持原搭接長度不變
(6)
已采納1、點節點設置-剪力墻-水平筋拐點修改為外側搭接節點2,選擇節點2,這種做法彌補了墻體的水平鋼筋少算搭接個數;2、因平時施工都采用外側鋼筋連續通過,上面節點2搭接部位與現場不符,但是搭接個數與現場刎合,這容易造成爭議。若是在施工過程中采用鋼筋算量的話,墻體搭接個數及部位要找甲方確認,并保存圖片,說明其工程量與節點2是相刎合的。
2009-08-31 17:18:32
剪力墻的水平鋼筋搭接是大于等于1.2LaE. 豎向鋼筋搭接是1.2LaE. 見03G101-1---P47/48
2009-08-25 20:06:34
你可以試試在編輯鋼筋中修改搭接值然后在進行將構件進行鎖定
2009-08-25 12:09:00
剪力墻鋼筋 如何設置水平鋼筋搭接為1.2倍搭接長度 而豎向鋼筋保持原搭接長度不變 你說的這句話要改一下,是不是設置水平筋的搭接長度為1。2倍的錨固長度吧?我認為你試試把水平筋的搭接百分率改為百分之25,看看行不行。不行只能修改后鎖定了。
2009-08-25 12:19:45
根據03G101-1 修正版 P48剪力墻豎向鋼筋構造 豎向筋搭接就是1.2La 所以在計算設置將剪力墻的搭接率調為25%即可。
2009-08-25 17:48:33
在計算設置里調整 墻的錨固值 也可以像樓上兩位說的在屬性編輯里調整然后鎖定
2009-08-25 14:50:31
