  • 梁構造鋼筋搭接
    1、為什么GGJ鋼筋算量里,梁側面構造鋼筋及扭筋沒有搭接長度(梁5跨)? 2、梁側面構造筋的搭接區域是同梁上部鋼筋嗎? 3、扭筋的搭接及錨固說是同梁下部鋼筋,其鋼筋一定要的支座出打斷嗎?
    問題補充:為什么算搭接的時候一級鋼筋只有搭接長度而少了彎鉤長度?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、為什么GGJ鋼筋算量里,梁側面構造鋼筋及扭筋沒有搭接長度(梁5跨)? 2、梁側面構造筋的搭接區域是同梁上部鋼筋嗎? 3、扭筋的搭接及錨固說是同梁下部鋼筋,其鋼筋一定要的支座出打斷嗎 答:1、梁的側面抗扭鋼筋(N打頭的)的的錨固是同下部縱筋一樣,在支座上錨固,一般一跨的長度都沒有8m,所以沒有接頭。但是梁的側面構造鋼筋(G打頭的)的它就不一樣了,它的接頭位置在03G101上面沒有規定,在其它規范中也沒有規定,所以軟件就是按8米一個接頭計算的,此時就有接頭。 2、梁側面構造筋的搭接區域在03G101上面沒有規定,在其它規范中也沒有規定。一般都是按架立筋處理。 3、扭筋的搭接及錨固說是同梁下部鋼筋,其鋼筋一定要的支座處錨固。 你輸入“G4A12【1-5】”就是按側面構造筋布置的,而且是每跨都布設了,所以只有一個接頭,一個接頭就只有一個搭接長度是對的。 關于有人說扭筋可以在支座1/4范圍內搭接,是不對的,沒有這個說法。 抗筋的支座處的錨固長度不一定就是0.5*支座寬+5d,而是在大于Lae的前題下,0.5*支座寬+5d小于Lae時,它在支座處的錨固長度就是Lae,不是.5*支座寬+5d了。 端梁支座的底筋是當支座寬度大于0.4Lae時,錨因長度支座寬+15d,當支座寬度小于0.4Lae時,其錨固長度為Lae,即向上彎錨。
    2010-06-14 08:55:24
  • 1、為什么GGJ鋼筋算量里,梁側面構造鋼筋及扭筋沒有搭接長度(梁5跨)? 答:構造鋼筋如果設置在原位標志的表格里就沒有搭接長度,因為他是每跨設置的。 2、梁側面構造筋的搭接區域是同梁上部鋼筋嗎? 答:梁側面構造筋的搭接區域不受限制,因為它不是受力鋼筋。 3:扭筋的搭接及錨固說是同梁下部鋼筋,其鋼筋一定要的支座出打斷嗎? 答:扭筋的搭接及錨固應該同梁下部鋼筋,但不一定要在支座處段開,可以貫通。
    2010-06-13 15:44:34
  • 1、GGJ鋼筋算量里,梁側面構造鋼筋及扭筋有搭接長度啊,在計算設置里面設置一般9米一個搭接。 2、梁側面構造筋的搭接區域是同于梁上部鋼筋 3、扭筋的搭接及錨固說是同于梁下部鋼筋,不一定非要在支座處打斷。
    2010-06-13 11:28:41
  • 03G101-1圖集 P24 1)當為梁側面構造鋼筋,其搭接與錨固長度可取為15*d。 2)當為梁側面受扭縱向鋼筋時,其搭接長度為ll或lle:其錨固長度方式同框架梁下 部縱筋 1.在GGJ2009中,如果梁側面構造鋼筋不是在集中標注,而是每跨原位標注,此時梁側面構造鋼筋就為每跨布置,如果有原位標注,在滿足鋼筋定尺長度的前提下,側面構造鋼筋有搭接長度15*d 2 .梁側面構造筋的搭接長度為15*d 3.梁側面受扭縱向鋼筋在滿足鋼筋定尺長度的情況下,可不在支座處打斷 附圖為梁側面構造鋼筋、側面受扭縱向鋼筋的計算例子(單構件輸入)
    構造筋
    梁側面
    廣聯達服務新干線
    2010-06-13 11:53:24
  • 你好:1、如果你的腰筋是集中標注時,軟件就會有搭接了;如果是在原位標注里計算的長度必須大于你設定的定尺搭接長。 2、梁側面構造筋的搭接區域不受限制,可以在任何地方,搭接也就15D。 3、抗扭筋的搭接及錨固應該同梁下部鋼筋,可以在支座的1/4范圍內搭接,也可以錨固在支座內,也可以拉通算過去加搭接長度。 問題補充:這是軟件沒有做好的地方,相信下次升級可能會解決這個問題。你可以把這個問題反映到廣聯達公司,沒準兒還有獎勵呢。 它的做法要求是同框架梁的下筋,下筋的要求見:JGJ3-2002第6.5.1和6.5.3條的有關規定進行施工。這句話是在03G101-1中第54頁中說的 幾種構造做法,57頁是非框架梁的下筋做法,框架梁應該要求高一點我們都是按1/4考慮的。 你說下筋在受力較小處搭接是在那里呢?(主筋搭接應設置在構件受力較小處,這是規范要求的吧)
    2010-06-14 07:33:28
主站蜘蛛池模板: 公主岭市| 德惠市| 兴仁县| 井陉县| 浦江县| 台安县| 普定县| 茌平县| 崇义县| 富裕县| 岳池县| 乌兰浩特市| 岳阳县| 巨鹿县| 青神县| 包头市| 独山县| 珲春市| 河东区| 尼玛县| 松原市| 福泉市| 四子王旗| 酒泉市| 黎平县| 吐鲁番市| 鲁山县| 锦屏县| 尖扎县| 凉城县| 增城市| 噶尔县| 延川县| 曲沃县| 金乡县| 伊宁县| 丹东市| 侯马市| 新巴尔虎右旗| 修水县| 比如县|
