煙花易冷、 2011-06-14 20:42:29 | 江蘇省 其他專業(yè) | 400查看 2回答
工程量表的問題
在選擇工程量表的時(shí)候,如果一個(gè)表格不夠,可不可以兩個(gè)表或者多個(gè)表同時(shí)選擇? 工程量表的設(shè)置,是在工程設(shè)置里面好,還是在定義構(gòu)件里設(shè)置好?
已采納選擇工程量表的時(shí)候,如果一個(gè)表格不夠,可不可以兩個(gè)表或者多個(gè)表同時(shí)選擇?可以。 工程量表的設(shè)置,是在工程設(shè)置里面好,還是在定義構(gòu)件里設(shè)置好?在定義構(gòu)件里面設(shè)置。
2011-06-14 20:57:01
可以設(shè)置添加的,沒有限制的。
2011-06-14 20:47:12
