  • 工程量表達式與工程量的關系
    工程量表達式輸入2456.12,為何工程量就變成了24.5612? 工程量表達式輸入24561.2,為何工程量就變成了245.612? 工程量總是比工程量表達式小100倍!!(不管是先輸入表達式還是工程量都是這樣!)
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你看前面的單位是不是100m3或100㎡,如果是這樣,你按你計算的輸入就可以了。
    程量表達式
    2013-04-24 10:19:50
  • 工程量表達式輸入2456.12,為何工程量就變成了24.5612? 工程量表達式輸入24561.2,為何工程量就變成了245.612? 工程量總是比工程量表達式小100倍!!(不管是先輸入表達式還是工程量都是這樣!) 那要看你的單位是什么,如2456.12的單位是m2,24.5612的單位是100m2,這就相等的。
    2013-04-24 10:22:51
  • 你在“工程量表達式”一欄里輸入2600+1345,再在“工程量”一欄里輸入2600+1345,回車后看兩欄目里的數字有什么不同?這就是它們的不同之處。
    2013-04-24 10:37:27
  • 采用的單位不同造成的,工程量表達式用的是自然單位,而工程量用的是定額單位。像以T、KG等為單位的定額項目因為單位一樣,工程量表達式與工程量就一樣了。
    2013-04-24 10:43:23
  • 工程量表達式輸入2456.12,為何工程量就變成了24.5612? 工程量表達式輸入24561.2,為何工程量就變成了245.612? 工程量總是比工程量表達式小100倍!!(不管是先輸入表達式還是工程量都是這樣!) 你沒看見定額單位是100X。
    2013-04-24 10:19:41
  • 工程量表達式輸入2456.12,為何工程量就變成了24.5612? 工程量表達式輸入24561.2,為何工程量就變成了245.612? 工程量總是比工程量表達式小100倍!!(不管是先輸入表達式還是工程量都是這樣!) 這是定額單位是100的關系,如果定額單位是10,就縮小10倍的,如圖你可以看看定額的單位的
    量表
    2013-04-24 10:19:54
  • 看看你前面的計量單位。
    2013-04-24 12:03:50
  • 在計價時看好計量單位再輸錄
    2013-04-24 15:17:01
  • 工程量表達式內(或工程量欄內)輸入的是自然單位,工程量欄內最后顯示的是計量單位。電腦會按計量單位自動換算的。
    2013-04-24 16:56:10
主站蜘蛛池模板: 资中县| 衡水市| 茂名市| 同德县| 浦江县| 临高县| 红安县| 新野县| 柘荣县| 赣榆县| 右玉县| 东光县| 郧西县| 安徽省| 河曲县| 昌平区| 正蓝旗| 乐都县| 东源县| 蛟河市| 陵水| 麻江县| 获嘉县| 辽阳市| 丰都县| 含山县| 眉山市| 葫芦岛市| 盐源县| 九江市| 宣威市| 铜山县| 盐边县| 天祝| 上饶市| 富平县| 五原县| 珠海市| 佛教| 咸宁市| 河池市|
