煙花易冷、 2011-06-10 10:36:55 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1352查看 4回答
用工程量表計算防水工程量
1.房間墻面需做防水,我怎么找不到防水的工程量代碼?同樣也找不到房間面積與房間周長,怎么回事? 2.地面裝修工程量表中有防水層這一項。軟件默認工程量代碼為地面積(DMJ),里面還有:水平防水面積、還有立面防水面積(小于最低立面防水高度)、立面防水面積(大于立面防水高度)。 請問它們是什么關系? 到底該怎么選擇代碼?
已采納地面防水代碼 DMJ ; 房間周長 FJZC 你可以追加為:DMJ+FJZC*1.5 地面積+房間周長*1.5 1.5是墻高1.5米做防水。
2011-06-10 10:56:33
房間是組合構建 ,就沒有這些,你只能在房間的依附構建中設置,如果你的墻面和地面防水是同樣的,那就在墻面墻面裝修里面加套防水的子目即可,然后再地面裝修中加套地面防水子目即可
2011-06-10 10:59:24
1.墻面防水的工程量代碼,你可以點開顯示中間量,那個里面有代碼 2.水平防水和底面積相等,小于最低里面高度并入水平防水,大于立面高度套立面防水
2011-06-10 11:04:41
1.房間墻面需做防水,我怎么找不到防水的工程量代碼?同樣也找不到房間面積與房間周長,怎么回事? 2.地面裝修工程量表中有防水層這一項。軟件默認工程量代碼為地面積(DMJ),里面還有:水平防水面積、還有立面防水面積(小于最低立面防水高度)、立面防水面積(大于立面防水高度)。 請問它們是什么關系? 到底該怎么選擇代碼? 防水的是要自己設計的。分平面和立面計算。可以設置卷起高度的。這個你不明白可以問下廣聯達的。培訓時候也有說的。
2011-06-10 11:30:52
