  • 裝修的工程量表問題
    我用工程量表模式計算天棚裝修,有兩個工程量表選擇。一個是天棚抹灰、一個是天棚裝飾。請問這兩個表我該選哪個? 是不是都要選? 這兩個都可能發生的吧 .樓地面工程量表里有:整體面層工程量表、塊料面層工程量表。如果水泥砂漿地面,上面有貼的塊料面層。請問我該選哪個表?會不會同時發生兩個表都要選的情況呢? 用工程量表做裝修工程,點查詢圖集功能,是不是不能自動套做法?
    工程量表只能選一個 具體選哪個 要看你的圖紙要求 是一般抹灰 還是裝飾面層 我一般不用那個工程量表的模式的,編輯量表也很麻煩的 軟件提供的只是常規做法,很多需要自己修改的,還不如純做法操作起來方便呢 只要選用工程量量表就可以使用自動套做法,不過 有時候會套不上的,需要手工輸入的
    2011-06-12 20:44:51
  • 要區分不同的計算要求,如果是抹灰量就要選擇天棚抹灰了。如果計算的是天棚吊頂要選天棚裝飾代碼
    2011-06-12 20:53:34
主站蜘蛛池模板: 陇南市| 泰宁县| 吉隆县| 琼海市| 仁寿县| 滦南县| 仁怀市| 湖北省| 胶南市| 荥经县| 浦县| 马鞍山市| 桃源县| 化隆| 马尔康县| 北海市| 扎赉特旗| 南漳县| 亚东县| 抚顺县| 广河县| 双牌县| 綦江县| 浏阳市| 金坛市| 龙岩市| 施甸县| 阿合奇县| 闸北区| 仪征市| 彭山县| 哈巴河县| 郸城县| 湖口县| 屏东县| 平远县| 黄冈市| 金山区| 耒阳市| 湘潭县| 信宜市|
