jamllie 2011-06-14 20:16:12 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1677查看 6回答
KL的腰筋要怎么設(shè)置,腰筋是受扭N類的鋼筋嗎
如圖,這條kl已經(jīng)有N8c12了。側(cè)面鋼筋已經(jīng)有信息了。但是這條量按照圖紙要求還需要設(shè)置腰筋。高度為850,腰筋為c20@200。這個腰筋要怎么輸入呢?
(6)
已采納這按集中標(biāo)注或原位標(biāo)注的信息輸入即可,沒有標(biāo)注的才是按文字說明的c20@200輸入。
2011-06-14 20:18:31
先問清設(shè)計院是否需要重復(fù)設(shè)置,工程中一般只設(shè)置一種。
2011-06-14 20:20:59
你可以在原位標(biāo)注里輸入
2011-06-14 21:52:57
不需要重復(fù)設(shè)置。
2011-06-14 20:27:29
腰筋不同于受扭N類的鋼筋
2011-06-14 21:08:58
在梁表格中輸入鋼筋信息。
2011-06-15 05:40:11
