阿奇 2014-12-04 15:08:02 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 17798查看 4回答
怎么設置連梁的腰筋
剪力墻的水平分布筋應在連梁內拉通作為連梁的腰筋。那在鋼筋算量是怎么設置的?
1、首先,連梁的腰筋并不是必須要輸入,你要對比剪力墻水平筋和連梁腰筋的信息是否是一樣的,如果連梁腰筋信息未給出,或者信息和剪力墻水平鋼筋一致的時候,連梁的腰筋不要輸入,與之相交的剪力墻的水平筋會自動貫通到連梁中當做腰筋的。
2、如果連梁的腰筋信息給出,但是與相交剪力墻的水平鋼筋信息不同的時候,那么連梁的腰筋必須要輸入正確信息,此時,剪力墻的水平鋼筋到連梁所在端頭就自動斷開彎折計算了。
3,我給你截圖看下,不輸入腰筋和輸入腰筋,剪力墻水平鋼筋的變化哈
2014-12-04 15:14:42
當剪力墻水平筋作為連梁腰筋時,定義連梁時,就不需要輸入連梁側面腰筋了,軟件會自動通長過去。
當連梁表中有明確的腰筋的配筋,那么就需要在定義連梁時,屬性——其它屬性——側面縱筋一欄輸入即可,此時,剪力墻水平筋與連梁鋼筋腰筋互錨。
2014-12-04 15:12:06
這你的連梁的側面鋼筋不要輸入就是通長計算的,如果設計要要求連的側面鋼筋,當側面鋼筋與剪力墻水平鋼筋間距不同,就不能是拉通了。
2014-12-04 15:12:51
不需要設置的,如果連梁的腰筋處沒有填寫軟件會自動把剪力墻的水平分布筋通過去
2014-12-04 15:18:32
