fish 2011-08-23 14:59:13 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 686查看 10回答
鋼筋抽樣有關腰筋的設置
請問一下,CAD識別完梁后,腰筋顯示為N2X2B12,是不是表示為兩側分別設置4條B12的抗扭腰筋?
(10)
已采納請問一下,CAD識別完梁后,腰筋顯示為N2X2B12,是不是表示為兩側分別設置4條B12的抗扭腰筋? 一般抗扭或者構造筋會寫N4B12,或者G6B14等。你所提到的這個問題,應該就是兩邊共設置4條B12抗扭筋。把中間的2X2看做一個數值就可以了。只是給你說明兩邊分別設置。
2011-08-23 15:10:21
具體按設計說明。按設計梁的高度確定腰筋的數量
2011-08-23 15:02:12
是每邊2根b12的抗扭筋
2011-08-23 15:04:30
不是!!! 是每邊2B12
2011-08-23 15:01:08
是共設置4條B12抗扭鋼筋。
2011-08-23 15:00:18
不是,這個腰筋是兩側的總數,是每側2跟B12。
2011-08-23 15:00:43
腰筋顯示為N2X2B12,是不是表示為兩側分別設置4條B12的抗扭腰筋?不是的,是共設置四根B12的抗鈕鋼筋,每側兩根。
2011-08-23 15:16:05
腰筋顯示為N2X2B12,是指兩邊各配置兩根腰筋。
2011-08-23 15:24:46
每側2B12的抗扭筋
2011-08-23 15:11:56
腰筋顯示為N2X2B12,表示為兩側共設置4條B12的抗扭腰筋,原標注為N2B12,就是兩側共設置2條B12的抗扭腰筋,
2011-08-23 15:33:07
