man_na33 2010-09-17 09:53:34 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2087查看 9回答
請問梁的側面腰筋能在軟件中統一設置嗎?
請問梁的側面腰筋能在軟件中統一設置嗎?就是統一設置>=450按200的間距設置腰筋,就不需要每次都在屬性中輸入
(9)
已采納目前還不能自動識別,只能靠自己計算,這個問題早就和產品提出過,不過他們遲遲不能解決或許在技術上有一定的問題,不過相信應該會有更好的辦法來處理的
2010-09-17 10:28:46
不能,它就和梁的上下受力鋼筋和箍筋一樣,不是通用屬性。但定義構件時可以用復制的方法新建,這樣只要修改不一樣的參數就行了。
2010-09-17 12:57:31
軟件目前不能自動布置腰筋,你可以在建立構件時輸入,再在原位標注中根據梁高不同調整。
2010-09-17 12:28:04
你好:你的想法很對,就和吊筋一樣有個共用的屬性,那樣就快多了,你可以向廣聯達提一下,或許能給你獎勵呢,大家一起等等吧。
2010-09-17 10:13:53
請問梁的側面腰筋能在軟件中統一設置嗎? 是的 。
2010-09-17 09:54:23
不能再計算設置里統一設置按照>450按照200間距布置側面鋼筋,只能設置側面鋼筋的端頭節點和錨固和搭接長度。
2010-09-17 10:00:14
目前軟件沒有辦法統一設置,只能你自己在屬性中手工輸入!!
2010-09-17 10:02:12
軟件不可以統一設置,必須要每條梁都要輸入。或者你可以畫完梁后,用F3選擇對應的梁,然后在右鍵屬性統一修改。
2010-09-17 09:55:14
梁的側面腰筋不能在軟件中統一設置,要在屬性里修改。
2010-09-17 09:54:31
