cf 2011-06-14 17:35:28 | 山西省 其他專業(yè) | 2763查看 3回答
電纜測試問題
請(qǐng)問老師:電纜泄漏測試、電纜故障點(diǎn)試驗(yàn)的工程量如何確定?謝謝了!
已采納電纜泄漏測試、電纜故障點(diǎn)試驗(yàn): 1、在電纜敷設(shè)工程中的低壓電纜電纜是不單獨(dú)計(jì)算的,是包含在電纜敷設(shè)或者系統(tǒng)調(diào)試的相關(guān)定額的工作內(nèi)容范圍之內(nèi)的。 2、對(duì)于高壓電纜的泄漏試驗(yàn)是需要單獨(dú)計(jì)算并套相關(guān)相對(duì)應(yīng)定額子目的。在‘電器調(diào)整試驗(yàn)’章節(jié)中有‘電纜試驗(yàn)’的子目可套。 3、至于電纜故障點(diǎn)測試,則是根據(jù)實(shí)際所發(fā)生的情況進(jìn)行據(jù)實(shí)計(jì)算并套相關(guān)定額子目的(既沒有出現(xiàn)電纜故障點(diǎn)時(shí),則不得計(jì)算)。
2011-06-15 09:33:47
你好,這個(gè)在定額里沒有。電纜泄漏測試、電纜故障點(diǎn)試驗(yàn)應(yīng)該在電纜鋪設(shè)及系統(tǒng)調(diào)試?yán)锞C合計(jì)取了。
2011-06-14 19:12:20
按實(shí)際發(fā)生的工程量計(jì)算。
2011-06-14 19:16:06
