zjz1022 2011-06-06 16:21:24 | 山西省 其他專業(yè) | 9899查看 1回答
電纜故障點(diǎn)測試在什么情況下,計(jì)取,按幾個(gè)點(diǎn)計(jì)算
有一個(gè)配電工程,鋪設(shè)了一根210米的直埋電纜,安裝完成后電纜應(yīng)計(jì)取電纜故障點(diǎn)檢測試嗎,若計(jì)取應(yīng)按幾個(gè)點(diǎn)計(jì)算
已采納不計(jì)取電纜故障點(diǎn)檢測試。
2011-06-06 16:56:58
山西05定額框剪結(jié)構(gòu)主體、裝飾腳手架應(yīng)計(jì)取幾項(xiàng),定額中的成品保護(hù)在什么情況下可以套用
10KV電力電纜 (5684米)ZC-YJV22-8.7/15-3*400需做故障點(diǎn)測試,其工程量怎么計(jì)算,根/次是按芯數(shù)計(jì)算?
不可預(yù)見費(fèi)、預(yù)算包干費(fèi)的計(jì)取
各位前輩,請(qǐng)問不可預(yù)見費(fèi)、預(yù)算包干費(fèi)在什么情況下考慮計(jì)取,又如何計(jì)取?
