  • 接地調試問題
    車庫基礎接地按照圖紙要求做了扁鋼接接地母線敷設、利用基礎圈梁鋼筋做了接地,還需調試不?能否套接地網(wǎng)子目2-1990做調試?山西定額
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    需要調試,不能套接地網(wǎng)調試,只能套接地極調試
    2011-01-21 12:59:01
  • 如果是房地產(chǎn)地下室車庫或面積大可套接地網(wǎng)調試,如果是單個小車庫有接地母線就套接地極調試。
    2011-01-21 13:11:38
  • 根據(jù)所述情況不能按照接地網(wǎng)計算和套定額子目,可以按照獨立接地裝置計算并套相對應的子目。
    2011-01-21 14:17:28
  • 接地調試肯定是要做的,可以套接地極調試相應定額。
    2011-01-25 12:57:53
  • 車庫基礎接地按照圖紙要求做了扁鋼接接地母線敷設、利用基礎圈梁鋼筋做了接地,要套接地網(wǎng)子目2-1990做調試,整個工程只能套一次。
    2011-01-23 09:20:37
  • 作為一個建筑整體可以計取接地網(wǎng)調試,單獨一個車庫也可以計取接地網(wǎng)調試,但不能將車庫和上部分兩次計取接地網(wǎng)調試。 作為接地系統(tǒng),調試電阻測試是必須的工作。
    2011-01-23 10:29:35
  • 接地網(wǎng)接地電阻的測定。一般的發(fā)電廠或變電站連為一體的母網(wǎng),按一個系統(tǒng)計算;自成母網(wǎng)不與廠區(qū)母網(wǎng)相連的獨立接地網(wǎng),另按一個系統(tǒng)計算。大型建筑群各有自己的接地網(wǎng)(接地電阻值設計有要求),雖然在最后也將各接地網(wǎng)聯(lián)在一起,但應按各自的接地網(wǎng)計算,不能作為一個網(wǎng),具體應按接地網(wǎng)的接地情況(獨立的單位工程),套用接地調試定額。利用基礎鋼筋作接地和接地極形成網(wǎng)系統(tǒng)的,應按接地網(wǎng)電阻測試以“系統(tǒng)”為單位計算。建筑物、構筑物、電桿等利用戶外接地母線敷設(接地電阻值設計有要求的),應按各自的接地測試點(以斷接卡為準)以“組”為單位計算。如工程中同時具有上述情況,則分別計算。
    2011-01-26 16:01:56
  • 整個工程僅考慮調試一次
    2011-01-24 08:45:16
主站蜘蛛池模板: 田阳县| 涟水县| 敖汉旗| 敦化市| 丹东市| 甘孜| 苗栗县| 镇平县| 祁东县| 堆龙德庆县| 疏附县| 紫云| 韶关市| 乐至县| 分宜县| 楚雄市| 鹤山市| 祁阳县| 鄱阳县| 互助| 唐海县| 阳泉市| 大兴区| 阿荣旗| 崇阳县| 改则县| 库伦旗| 卢氏县| 历史| 九龙县| 巴中市| 大连市| 邹城市| 金坛市| 仪陇县| 黎川县| 中阳县| 磐石市| 荥经县| 绥棱县| 安宁市|
