春天 2011-06-14 17:19:56 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 974查看 5回答
基礎梁原位標注時,為什么有的地方軟件沒有給出標注,但是圖上標注了鋼筋信息
基礎梁原位標注時,有的地方沒有柱子軟件沒有給出標注,但是圖上標注了鋼筋信息,我點擊重提梁跨,在選中我要編輯的那個梁,右鍵確定就變成綠色的了,不曉得怎么操作了?
已采納只要點擊了原位標注后,選中梁右擊鼠標確認梁就變成綠色,這樣匯總計算后才能計算出梁的鋼筋信息。 及時梁變成綠色后,也可以再次點擊原位標注去輸入梁的左右支座鋼筋或者上下部鋼筋等。 需要有支座,那么這個地方才會有小框框,那您需要判斷一下是否是中部鋼筋而不是支座鋼筋。
2011-06-14 18:01:52
你好 變成綠色說明軟件識別梁構件了 可以設置梁支座 然后在梁平法表格輸入原位標注
2011-06-14 17:21:59
沒有柱子有沒有和其它基礎梁相交呢? 應該是不同跨才會有原位標注的。重提梁跨變綠色后可以原位標注修改鋼筋信息的。你再看看是什么情況,不能解決的話你加我為好友,把圖紙發給我看看
2011-06-14 17:22:33
你好,有標注注信息的地方應該有支座,設置下支座試試
2011-06-14 17:22:30
先把梁弄成綠色的。 然后看一下圖紙,有標注的地方有沒有別的東西和梁相交,比如墻柱梁什么的。 然后在軟件里選擇設置梁支座,按照下方的提示進行操作,在這個地方增加一個支座,就會多出輸入框了。
2011-06-15 09:04:21
