hbsy 2009-06-26 08:21:31 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 524查看 3回答
為什么在原位標(biāo)注時(shí)選擇了懸挑筋,但在計(jì)算匯總后,看編輯鋼筋時(shí),始終沒有所選擇懸挑筋?
None
已采納在原位標(biāo)注時(shí)選擇了懸挑筋,但在計(jì)算匯總后,看編輯鋼筋時(shí),始終沒有所選擇懸挑筋,將懸挑端的支座取消,只設(shè)懸挑根部與尾部的支座就可以了。
2009-06-26 09:07:52
你用#輸入 否則輸入選擇不上 懸挑鋼筋輸入2-2B25 你輸入2-表示兩端懸挑,輸入后匯總計(jì)算 查看編輯鋼筋 就可以了
2009-06-26 08:24:00
回答:摘錄解釋懸挑端鋼筋如下 1、在懸挑端的“上部跨中”的位置進(jìn)行上部縱筋的原位標(biāo)注。因?yàn)閼姨舳说纳喜靠v筋是“全跨貫通”的,所以原位標(biāo)注在“上部跨中”是應(yīng)該的。???? 2、在懸挑端進(jìn)行下部鋼筋的原位標(biāo)注。懸挑端的下部鋼筋為受壓鋼筋,它只需要較小的配筋就可以了,不同于框架梁第一跨的下部縱筋(受拉鋼筋)。換句話說,框架梁第一跨的下部縱筋不伸到懸挑端內(nèi),而伸到端部框架柱外側(cè)然后拐15d的直鉤。??? ?3、在懸挑端進(jìn)行箍筋的原位標(biāo)注。懸挑端的箍筋不同于框架梁集中標(biāo)注的箍筋。因?yàn)榭蚣芰杭袠?biāo)注的箍筋一般都有“加密區(qū)和非加密區(qū)”的設(shè)置,例如:采用φ8@100/200(2) 這種格式。而懸挑端的箍筋一般沒有“加密區(qū)和非加密區(qū)”的區(qū)別,只有一種間距,例如:采用φ8@200(2) 這種格式。??? ?4、在懸挑端進(jìn)行梁截面尺寸的原位標(biāo)注。懸挑端一般為“變截面”構(gòu)造,例如,梁根截面高度為700,而梁端截面高度為500,設(shè)梁寬300,則其截面尺寸的原位標(biāo)注為:300*700/500。在軟件操作中,則把它標(biāo)注在原位標(biāo)注的“截面尺寸”一欄中。
2009-06-26 08:50:46
