林家小北 2011-10-11 11:15:02 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 651查看 6回答
梁支座鋼筋的標注
畫圈圈的地方為什么沒有原位標注的框框? 那個地方還要標注鋼筋的!
(6)
原位標注針對的是一跨的部位標注,首先你要看下你梁的支座是否是對的,如果這個地方沒有支座,軟件就當成一跨來判斷, 1、首先的順序先判斷支座,如下圖, 2、之后再進行輸入原位標注,可以在上面框框直接輸入,也可以用原位標注點擊該梁后,原位標注底下會有個對話窗口,在這里面也是可以進行輸入的,如下圖
2011-10-18 16:46:12
請把你的問題詳細些
2011-10-11 11:18:15
答:沒有原位標志的地方,不標注,因為集中標注中有該信息
2011-10-11 11:18:01
看不到你說的畫圈圈的地方……
2011-10-11 13:57:14
圈梁、過梁都沒有原位標注。
2011-10-11 14:23:37
不知道你說的畫圈的地方指哪兒,但如果你說沒有原位標注的框框,那肯定是你那兒沒有設置支座,需要把支座設置上。
2011-10-11 16:01:34
