chenzhixing 2011-06-14 09:39:38 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1535查看 3回答
土方大開挖怎么畫啊
土方大開挖怎么畫啊
已采納先畫基礎,再定義面式墊層,用智能布置,選擇你基礎的形式,然后框選,右鍵,提示出邊距離,寫入100,點擊“確定”,上面有個“自動生成土方”,選擇類型,工作面寬一般是按300,看深度來確定放坡系數,看是機械還是人工,來輸入,人工一般是0.33,機械一般是0.67
2011-06-20 16:23:30
定義大開挖構件后,按設計圖紙基礎邊線畫即可。
2011-06-14 09:48:54
一般大開挖不用畫圖布置的 ,可以先畫筏板基礎,然后定義面式墊層,用智能布置的方法布置墊層,然后用墊層自動生成大開挖土方構件即可。
2011-06-14 10:25:40
