shaonan 2010-06-01 14:05:39 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 2596查看 3回答
獨立基礎進行土方大開挖
我在圖形算量2008里,對獨立基礎間距比較小的情況,準備用機械大開挖的形式開挖,且基礎底標高不一致,有三種,所以,我必須把基礎分成三塊計算土方開挖面積,那樣的話,就需要計算異形的挖土放坡,是手算比較方便還是用軟件比較方便啊?用手算的話就不好算異形土方。各位有沒有算異形土方放坡的方法啊?謝謝!問題補充:我的墊層是獨立基礎墊層,用獨立基礎墊層生成是肯定不行的,只能畫個異形的墊層,然后在墊層上自動生成土方。我現在就得畫一個異形的墊層,不知道怎么畫,呵呵
建議你采用直線的工具去畫你需要的異形土方工程。
2010-06-01 14:17:01
你在墊層的界面,點“自動生成土方”,軟件會自動計算異型的放坡和挖方。你驗證一下。
2010-06-01 14:19:09
可以用軟件做圖來計算的。 在這三塊土方構件相鄰的邊可以不用設置土方邊坡。 是平面形狀,還是截面形狀是異形的。
2010-06-01 14:21:56
