ZL826553892 2011-06-13 12:13:36 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 5471查看 3回答
找坡套什么定額
請教一下,地面,50厚的C20細石混凝土找2%的坡,最薄處不少于20.如何套定額啊。 請幫我耐心的解決一哈 這個問題是在是困惑我太久了···我拿不定注意,聽聽各位前輩的高見,謝謝啦!!
已采納湖北省定額說明有這樣一句話,商品混凝土的地面混凝土墊層,細石混凝土找平層套本章(第三章)相應子目。 所以應該套A3-289 +A3-290 按平均厚度套取,總共35mm 這是個人意見,呵呵 那就套裝飾里的細石混泥土找平層
2011-06-13 12:22:35
直接套C20墊層,厚度可以根據要找破的寬度*2%+最薄處厚度然后除以2確定
2011-06-13 12:22:19
你可以參考一下樓地面工程中的細石混凝土墊層。
2011-06-13 12:20:42
