小汪汪 2010-11-07 19:49:59 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 444查看 1回答
找坡問題
50厚的細石混凝土找坡 最低不少于20厚。。請問我在套定額時 是不是這樣的 套一個30厚的 再套一個增減5mm的 一個 加起來等于35 =這個35是不是就是指50+20 再除以2等于35的平均厚度 這樣套對嗎
已采納先計算出平均厚度,假設平均厚度是50厚,套一個基本厚子目,再套一個調整厚度子目,每增加5mm。本例增加(50-30)/5=4個。
2010-11-07 19:56:35
