未來 2008-09-02 14:12:15 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 830查看 9回答
屋頂面找坡,如何取定額c
屋頂面找坡,坡度為1% 。如何取定額?
(9)
已采納1%的坡度是用來計算找坡厚度的,與定額無關,圖紙上規(guī)定找坡是用什么材料,你就選用相應的定額即可. 找坡的厚度和體積這樣計算: 你要手算一個平均厚度.再用面積*平均厚度 加權平均厚度:分不同區(qū)域,分別用下列公式計算 1面積=長*寬 2平均厚度=寬*2%<圖紙上的坡度系數(shù)>*1/2+0.03<圖紙上規(guī)定的最薄處如30MM> 3加權平均厚度=面積*平均厚度+......(有幾個區(qū)域的就分別加上)/面積 4找坡體積=屋面總面積*加權平均厚度
2008-09-02 14:54:08
按平屋面考慮。
2008-09-02 14:21:53
跟平屋面的定額就可以了
2008-09-02 14:22:39
只是計算不同罷了。不過防水又一項定額是坡屋面增加人工費。
2008-09-02 14:25:50
坡度在15度以下者為平屋面,工程量按圖示尺寸的水平投影面積乘屋面延尺系數(shù),以m2計算,不扣除房上煙囪、風帽底座、風道、 斜溝等所占面積,套相應的工程做法即可。
2008-09-02 14:42:05
1%的坡屋面是用來計算工程量的。和定額沒有關系
2008-09-02 14:46:23
直接按平屋面的相關子目進行選擇就可以了,不需要考慮坡度的。
2008-09-02 14:15:34
不知道用什么材料,計算出工程量直接套定額就可以了
2008-09-02 14:16:01
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
