shan_he 2013-07-30 20:08:24 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 3648查看 7回答
屋面找坡計算
求屋面找坡計算式
(7)
已采納坡度是起坡高度與水平寬度之比 平均厚度計算式5.2/2*2%/2+0.03
2013-07-30 20:12:29
老是提交不上 看下圖:
2013-07-30 20:32:50
整體厚度早30mm的基礎上產生歇腳2%。應該就是5.2/2*2/100/2+0.03
2013-07-31 11:07:11
給你一個實例,參考一下。屋面計算也不過這么多
2013-07-30 20:16:24
我提交了不少于十遍,一直提交不上,什么問題 30就不要除以2了,因為30是最薄處的厚度 應該就是5.2/2*2/100/2+0.03 或者畫個簡單的小三角形,測算一下就清楚了
2013-07-30 20:27:50
屋面找坡層計算按坡度的最低與最高找出平均厚度計算。
2013-08-01 15:57:30
同意一樓、二樓、三樓、五樓的意見。
2013-08-02 15:46:29
