薇薇 2011-06-12 22:05:13 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 1995查看 2回答
圖形算量中,階梯形獨立基礎如何繪制和定義,其中還有基礎柱的
階形獨立基礎如何定義和繪制,帶有基礎柱的
已采納階梯形獨立基礎可以用獨立基礎單元處理,以上的柱可以用柱構件來處理。(建立獨基礎,然后分別建立獨立基礎單元,在其中定額每個臺階的大小及厚度)定義好后,點畫就行了。柱可以在基礎層建立也可以在一層中建立然后調整底標高為基礎頂標高就可以了。
2011-06-12 22:11:11
新建獨立基礎,然后建獨基單元。根據圖紙定義相應的信息就行了。柱不用再獨立基礎那定義,直接定義柱畫上就可以了。或者從基礎上一層復制到基礎層就行了。
2011-06-12 22:07:59
