hj****@163.com 2009-11-16 20:04:09 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 748查看 5回答
圖形算量中,在基礎層中繪制了獨立基礎、條形基礎和基礎圈梁,顯示不全,如何才能在三維中顯示全面構件?
使用F12,把所有構件全選就可以
2009-11-17 12:45:59
用F12快捷健,選擇需要顯示的構件就可以了
2009-11-16 20:18:22
用F12快捷健,選擇需要顯示的構件打勾
2009-11-16 20:44:36
每個構件后邊都有一個括號加英文字母,你看你需要那個構件,輸入法切換到英文格式狀態下,點擊構件相應的英文字母就OK了!
2009-11-16 21:06:31
如果是樓層顯示不全,那么就在選擇樓層里面選擇你要看的樓層,如果是構件顯示不全,那么就按F12
2009-11-17 10:19:20
問題補充:重點是兩段直段樓梯沒有高差,三維顯示兩段樓梯標高是一樣的。難道在GGJ10.0或GCL8.0中都不能繪制出完整的三維顯示嗎?
我廣聯達在三維顯示里面,顯示的構件不全,例如我在基礎里面建了墊層和獨立基礎、地梁。但在三維的時候只顯示墊層和獨立基礎,要不就顯示墊層和地梁。
請教圖形算量8.0中 從第一層休息平臺至第一層樓層的樓梯段怎樣畫
請教高手 在圖形算量8.0中,從一層地面至一層休息平臺的樓梯段已經畫上, 但從一層休息平臺至一層樓層頂的樓梯段畫后, 在三維顯示中標高還在第一層,如何解決
