  • 這個(gè)怎么畫?
    1,這個(gè)梁下的部分怎么畫?那里的鋼筋怎么設(shè)置?麻煩具體點(diǎn) 謝謝
    梁下
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
  • 用兩種制度方式解決。 1、在定義這道梁時(shí),在“其它箍筋”中編輯。 2、布置上板,鋼筋用“負(fù)筋”布置,設(shè)置好左或右標(biāo)注,及彎入梁內(nèi)的錨固長(zhǎng)度。
    2011-06-11 23:22:50
  • 這是窗口頂上的雨篷。 解決辦法有兩種: 1、單構(gòu)件輸入——構(gòu)件管理——添加構(gòu)件——參數(shù)圖輸入——選擇圖集——零星構(gòu)件,找到一個(gè)合適的雨篷圖形后確定,按設(shè)計(jì)圖要求輸入各項(xiàng)參數(shù),最后點(diǎn)計(jì)算退出。OK! 別忘了輸入該構(gòu)件的數(shù)量。 導(dǎo)入圖形算量軟件后,用雨篷定義并繪制即可。 2、用現(xiàn)澆板定義并繪制 導(dǎo)航欄——板——現(xiàn)澆板——新建現(xiàn)澆板,改名為窗頂雨篷,修改其厚度為100,修改其頂標(biāo)高為 層頂標(biāo)高-梁高+0.1 。繪圖界面,工具菜單中,將“分層1”改為“分層2”,用“矩形”畫法,按設(shè)計(jì)圖給出的尺寸將該板布置好。注意將該板內(nèi)邊線平齊梁外邊線。在板負(fù)筋內(nèi)新建板負(fù)筋,修改名稱為雨篷鋼筋、單邊標(biāo)注、標(biāo)注位置為梁內(nèi)邊線、標(biāo)注長(zhǎng)度為 300-板筋保護(hù)層厚 的板負(fù)筋A(yù)8@200(修改其“鋼筋錨固”長(zhǎng)度為 梁寬-梁筋保護(hù)層厚+板筋設(shè)定錨固值;并修改該負(fù)筋的“分布鋼筋”為A8200 ——該200間距,軟件將計(jì)算出其根數(shù)為2根;修改其“匯總信息”為 雨篷鋼筋),然后按板邊布置方式將該負(fù)筋布置到窗頂雨篷板上。OK! 導(dǎo)入圖形算量軟件中套做法時(shí)套雨篷的清單定額。
    2011-06-12 00:44:33
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 汪清县| 忻州市| 南平市| 柳河县| 岐山县| 瑞安市| 岳阳市| 正定县| 无锡市| 三门峡市| 金平| 岳阳市| 临颍县| 松江区| 颍上县| 普兰店市| 农安县| 清河县| 隆德县| 灵川县| 麻城市| 新昌县| 山西省| 蓝山县| 屏南县| 甘德县| 织金县| 凤台县| 洛浦县| 南平市| 屯昌县| 太仆寺旗| 平罗县| 岢岚县| 会昌县| 永川市| 鄂托克旗| 拉萨市| 大石桥市| 美姑县| 高碑店市|
