wilsom 2011-08-17 17:12:46 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 722查看 6回答
請問這個柱怎么畫
問題補充:請問這個柱怎么畫
(6)
可以建立矩形柱,然后屬性框中用截面編輯鋼筋!~
2011-08-18 09:05:14
建立矩形柱,然后再用截面編輯鋼筋
2011-08-17 18:03:18
這是個復合箍框架柱,新建矩形柱,在屬性編輯框里輸入2*2雙肢箍(外箍),內箍在其它箍筋里設置.
2011-08-17 20:20:26
新建矩形柱,再修改截面,自己放鋼筋
2011-08-17 17:15:44
如果實在不會畫就用異形柱畫,在里面自己定義鋼筋。
2011-08-18 21:39:22
1、新建一個矩形柱子,輸入截面寬度1500*500,在角筋中輸入2b20+2b25 2、將截面編輯選為“是” 3、輸入“4b20”,點擊“布置邊筋”,選擇柱子左邊兩個角筋的邊,就會發現4跟鋼筋等距離布置上去。--對應布置柱子左邊的6b20 4、輸入“4b25”,點擊“布置邊筋”,選擇柱子右邊兩個角筋的邊,就會發現4跟鋼筋等距離布置上去。--對應布置柱子右邊的6B25 5、輸入“7B16+1B25”,點擊“布置邊筋”,選擇柱子上下邊兩個角筋的邊,就會發現8跟鋼筋等距離布置上去。--對應布置柱子上下方的7b16+1b25 6、用直線或者矩形來繪制箍筋A10@100. 7、用其他鋼筋中加算2b16的鋼筋。
2011-08-24 13:53:20
