你在哪里 2014-06-01 22:36:14 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 901查看 3回答
這個(gè)柱子怎么畫
這個(gè)柱子怎么畫
新建異形柱
按照?qǐng)D紙上的尺寸進(jìn)行設(shè)置,設(shè)置完后,圖形編輯編輯完成,直接在定義里面修改鋼筋信息
2014-06-02 11:24:44
異形柱。 定義網(wǎng)格
2014-06-01 22:42:00
用展開柱的多邊形編輯器進(jìn)行編輯。
“鋼筋怎么修改?”通過角筋、邊筋、箍筋等方式解決。
“可以截圖告訴我步驟嗎?”說實(shí)在的已經(jīng)沒有辦法再截怎樣的圖了,上面的圖片已經(jīng)可以說明了全面 。
2014-06-01 22:42:12
