76****@qq.com 2012-02-10 11:23:48 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 820查看 8回答
圖形算量和鋼筋抽樣互倒
在廣聯達軟件中圖形算量和鋼筋抽樣互倒是怎么回事,怎樣操作?請高人指點一下,盡量詳細一點,謝謝!
(8)
已采納一般我們用軟件算量的順序是先抽鋼筋,然后再把做好的鋼筋導入到圖形里面按照建筑圖紙布置墻體門窗裝修等并套取相應的做法,然后再把圖形里面套好的做法導入到計價軟件里面,這是最合理的順序,可以節約時間,中間沒有做重復的工作量
2012-02-10 11:32:19
支持一樓 nini 的回答。
2012-02-10 16:27:51
您好:廣聯達軟件中圖形算量和鋼筋抽樣是互倒的,1.一般做工程是先鋼筋工程《鋼筋抽樣2009》的鋼筋工程是用結構標高,2.在導入圖形算量2008的 導入后修改標高。同樣2008圖形算量也可以導入鋼筋2009 步驟都一樣 祝您成功
2012-02-10 11:36:48
一個工程我們一般先做鋼筋畫好墻,柱,梁板等構件,然后導入圖形軟件,在繼續畫鋼筋軟件不能畫的其他構件,如建筑面積,土方等等。當然也可以先畫圖形,然后導入鋼筋軟件。這就是互導。
2012-02-10 13:32:08
圖形可以互導,而不是互倒啊
2012-02-10 13:03:50
你好: 答:下面我就以鋼筋導圖形中做一個簡單的演示: 圖1、新建工程,點擊導入鋼筋文件,打開需導入的工程; 圖2、出現標高不一致的提示,選擇按照鋼筋層高輸入; 圖3、選擇導入范圍,全選各項; 圖4、鋼筋成功導入圖形中,接下來為各個構件套上定額、清單皆可,匯總即可出量。
2012-02-10 13:44:10
在廣聯達軟件中圖形算量和鋼筋抽樣互導就是繪一次圖,在算量和鋼筋算量中兩次使用,可以大大提高工作效率
2012-02-10 16:08:25
我建議您如果不是做砌體結構的工程,就先做鋼筋然后打開圖形,在文件里選擇導圖
2012-02-10 21:54:35
廣聯達圖形算量和鋼筋抽樣繪圖區打不開,以前用XP系統都是桌面上右擊----屬性---設置----高級---疑難解答----硬件加速 調為無 這樣應該就沒有問題了 ,但現在用的是w8怎么辦?
圖形算量和鋼筋抽樣里都可以輸入檐高,但是軟件提示圖形算量里的檐高不影響計算,鋼筋抽樣里的檐高影響計算~ 那到底鋼筋抽樣里的檐高是結構標高里的頂板標高啊~還是建筑里的女兒墻高度啊?
誰有廣聯達軟件<從入門到精通>教材(2本) 鋼筋抽樣+圖形算量
誰有廣聯達軟件教材(2本) 鋼筋抽樣+圖形算量 廣聯達學習教程*書本教材*框架實例鋼筋篇 電子版 誰有 清清楚楚算鋼筋明明白白用軟件電子版 發到我的郵箱289021655 謝謝
