  • 鋼筋算量文件導(dǎo)到圖形算量軟件怎么導(dǎo)o
    我不知道該怎樣把鋼筋算量畫(huà)好的圖導(dǎo)到圖形算量里
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    首先在圖形軟件里新建一個(gè)工程,選好計(jì)算規(guī)則就可以導(dǎo)入鋼筋文件了
    2008-07-20 09:48:30
  • 新建一個(gè)圖形文件,打開(kāi)文件后,點(diǎn)上面的“工程”然后選擇“導(dǎo)入鋼筋(GGJ)文件” 就可以了 樓層數(shù)和層高選擇按鋼筋樓層導(dǎo)入 還要注意選擇所有樓層和構(gòu)件
    2008-07-20 09:48:40
  • 先在圖形算量里新建一個(gè)文件,層高要跟鋼筋算量的層高絕對(duì)一樣,然后
    2008-07-20 09:49:36
  • 點(diǎn) 工程-導(dǎo)入鋼筋(GGJ)文件 注意導(dǎo)入前 最好復(fù)制個(gè) 第一次導(dǎo) 注意下風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)錯(cuò)的
    2008-07-20 09:50:14
  • 在圖形中新建文件和鋼筋的層高層數(shù)一致,在工程中選擇到如鋼筋文件,再找到你存放鋼筋文件的路徑,找到文件導(dǎo)入就可以了。
    2008-07-20 09:51:28
  • 在圖形軟件的工程菜單中有個(gè)導(dǎo)入鋼筋(GGJ)文件,彈出對(duì)話框,根據(jù)提示操作即可. 互導(dǎo)原則 ------------------------------------------------- 砌塊墻可以從圖形導(dǎo)入鋼筋,導(dǎo)入后默認(rèn)為磚墻; 獨(dú)基、條基、樁承臺(tái)、集水坑、可以互導(dǎo); 鋼筋中不同圖層的梁(如梁和圈梁,在同一位置時(shí)),導(dǎo)入到圖形后,為同一圖層的不同分層; 鋼筋中,不同樓層間的同名稱(chēng)構(gòu)件,導(dǎo)入到圖形時(shí)按對(duì)應(yīng)樓層導(dǎo)入(圖形構(gòu)件分層); 鋼筋中,同一樓層的變截面梁,導(dǎo)入到圖形后,按不同截面生成的構(gòu)件,名稱(chēng)分別為原名稱(chēng)加截面尺寸; 互導(dǎo)時(shí),同一樓層中,導(dǎo)入后如果墻、柱、梁、板、板洞、滿(mǎn)基發(fā)生重名(且公有屬性不同)時(shí),名稱(chēng)分別為原名稱(chēng)加截面尺寸; 互導(dǎo)時(shí),可以查看互導(dǎo)的原則; 導(dǎo)入完成后,生成導(dǎo)入結(jié)果.html文件,記錄導(dǎo)入結(jié)果; 從鋼筋導(dǎo)入圖形,鋼筋中的暗梁不再導(dǎo)入圖形; 從鋼筋導(dǎo)入圖形,原“門(mén)窗洞”分為三種構(gòu)件(門(mén)、窗、墻洞)分別導(dǎo)入,圖形中的門(mén)聯(lián)窗導(dǎo)入鋼筋后為墻洞; 從圖形導(dǎo)入鋼筋,如果存在同類(lèi)型的構(gòu)件圖元,給出提示“是否刪除指定樓層中同類(lèi)型構(gòu)件圖元?”,處理同圖形; 互導(dǎo)時(shí),沒(méi)有圖元的構(gòu)件不予導(dǎo)入; 圖形中的后澆帶不能導(dǎo)入到鋼筋工程中,鋼筋中的板帶也不能導(dǎo)入到圖形工程中; 互導(dǎo)時(shí),軸網(wǎng)默認(rèn)不導(dǎo)入; 鋼筋中,跨多個(gè)筏板圖元的集水坑(繪圖輸入)不能導(dǎo)入到圖形工程中。
    2008-07-20 09:51:52
  • 在圖形算量里新建構(gòu)件,在繪圖輸入里,點(diǎn)開(kāi)上面工具欄里工程,里面有導(dǎo)入鋼筋(GGL)文件,按照提示操作就可以,層高及層數(shù)按鋼筋文件的設(shè)置。
    2008-07-20 09:55:17
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 海安县| 甘泉县| 吴堡县| 乐清市| 莒南县| 砀山县| 原阳县| 天水市| 台州市| 潼关县| 桐城市| 车致| 巴东县| 长阳| 疏勒县| 巩留县| 康乐县| 平利县| 安顺市| 南澳县| 祁阳县| 西安市| 马龙县| 南雄市| 莱阳市| 抚顺县| 吐鲁番市| 威信县| 神农架林区| 从化市| 东兴市| 都昌县| 新晃| 天长市| 麦盖提县| 溧水县| 富民县| 外汇| 吐鲁番市| 洪湖市| 体育|
