1986 2009-06-11 09:25:49 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 467查看 3回答
我要把鋼筋10.0導入到圖形8.0里面怎么導呢?
我把鋼筋畫好了 現在要導入到圖形8.0里面怎么導呢?
已采納新建10.0文件在【工程】中選擇導入GGJ文件,按提示操作 第一步:點擊【工程】→【導入鋼筋(GGJ)文件】,打開“導入GGJ工程”窗口; 第二步:選擇要導入的文件所在的路徑,然后選擇要導入的工程名稱,點擊“打開”,出現“導入GGJ文件”界面; 第三步:在樓層列表中選擇需要導入的樓層,在構件列表中選擇需要導入的構件; 第四步:點擊【確定】按鈕完成導入。 說明:點擊“查看導入原則”,可以查看軟件互導的原則。
2009-06-11 09:27:24
你要先打開圖形8.0新建工程,工程設置里的信息要和鋼筋里的一樣,然后打開繪圖輸入,打擊窗口的工程-導入鋼筋(GGJ)文件,再打到你要導入的工程,如果你還沒有在圖形里建軸網,那軸網也要選擇哦。點擊確定就可以了。
2009-06-11 09:32:30
新建GCL8.0預算文件,點工具欄上的“工程”---“導入鋼筋(GGJ)文件”---選擇要導入的鋼筋工程---打開---選擇樓層,選擇導入的構件(一般暗柱等可選擇不導入)---確定,就可以了。再分別給構件套定額。
2009-06-11 09:34:25
