萊榮情深 2011-06-10 14:27:34 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1286查看 5回答
梁頂不在一個標高上,
梁頂不在一個標高上,并且很多標高,如何布置現澆板?問題補充:現澆樓板為不規則坡度,如何布置板
如果自動生成板的話,還是根據你定義的板生成,不會去隨梁的標高去生成板。如果圖紙中板的標高也有很多個,那也可以自動生成板之后再改標高。
2011-06-10 14:48:01
你好,可以按照不同標高定義多塊名稱的板,到繪圖區按照圖紙示意標高布置相應的板即可。
2011-06-10 14:33:05
畫完梁以后先不修改標高 先畫上板 然后用三點定義斜板 然后再使用平齊板頂命令
2011-06-10 15:51:31
你這個是坡屋面,先正常畫梁,畫板,然后按照圖紙的分割線,將板進行分割,然后利用三點定義斜板,將板定義成斜板,然后將柱,梁等構件利用平齊板頂功能。
2011-06-10 16:15:05
梁的標高不一樣的話,你可以三點定義斜板,把板布置上去
2011-06-11 21:35:07
