花好月圓雷鳴 2022-08-31 11:41:04 | 山東省 土建設(shè)計(jì)鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013土建計(jì)量GTJ | 574查看 5回答
同一梁的兩跨不在一個(gè)標(biāo)高上
這架梁是分兩跨,但不在同一標(biāo)高,如何處理?是否設(shè)計(jì)不應(yīng)把他定義為一架梁?
你好:在梁的原位標(biāo)注標(biāo)高里面輸入不同的標(biāo)高。
2022-08-31 11:43:07
在原位標(biāo)注調(diào)標(biāo)高
2022-08-31 11:42:07
定義梁構(gòu)件 不同的起點(diǎn)標(biāo)高和終點(diǎn)標(biāo)高。
2022-08-31 11:43:32
指定平齊頂板
2022-08-31 11:45:00
可以設(shè)置斜梁的,不影響的
2022-08-31 14:06:41
梁頂不在一個(gè)標(biāo)高上,并且很多標(biāo)高,如何布置現(xiàn)澆板?問(wèn)題補(bǔ)充:現(xiàn)澆樓板為不規(guī)則坡度,如何布置板
挑檐起始和終點(diǎn)不在同一個(gè)標(biāo)高上,將如何布置?
挑檐起始和終點(diǎn)是在同一個(gè)標(biāo)高上,如為坡山墻外挑檐,即:起始和終點(diǎn)不在同一個(gè)標(biāo)高上,將如何布置?
同一個(gè)KL分到兩個(gè)工程里怎么提取梁跨和原位標(biāo)注,如大型地下車(chē)庫(kù)KL不在同一工程里GTJ2018
怎么板的鋼筋和板不在同一標(biāo)高上?? 什么原因? 板的標(biāo)高都對(duì) 怎么板內(nèi)的鋼筋不在板上呢?
