  • 因地形問(wèn)題,散水不在一個(gè)標(biāo)高,如何調(diào)整
    由于地形的問(wèn)題,導(dǎo)致室外四周散水不在同一標(biāo)高。樓北側(cè)室外地坪標(biāo)高-2.30,樓南側(cè)室外地坪標(biāo)高-1.20,樓東西兩側(cè)坡向布置(即北端標(biāo)高-2.30,南端標(biāo)高-1.20),如何在GCL2008中調(diào)整標(biāo)高?同時(shí)這還影響到室外墻裙的繪制及工程量計(jì)算。室外墻裙底部接室外散水上平,室外墻裙上部標(biāo)高與一層窗臺(tái)平。(一層窗臺(tái)標(biāo)高+0.90) 請(qǐng)高手支招。
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
    我建議使用軟件的斜板功能來(lái)實(shí)現(xiàn),利用輔軸建立墻構(gòu)件布置在散水的邊上,再用斜板布置代替散水繪制上去,建立斜板構(gòu)件的時(shí)候選擇子目為散水子目,編輯工程量計(jì)算式。
    2010-12-22 07:53:46
  • 因地形問(wèn)題,散水不在一個(gè)標(biāo)高,如何調(diào)整?不調(diào)整,只是在高低需要砌體時(shí),用墻布置這個(gè)位置。
    2010-12-22 08:29:47
  • 散水是無(wú)法修改標(biāo)高的,默認(rèn)標(biāo)高為室外地坪標(biāo)高。通常散水寬高小于場(chǎng)地平整寬度,平整場(chǎng)地以后,散水均在同一平面內(nèi)。 樓主的室外地坪標(biāo)高最高處是-1.2米?那室內(nèi)地坪標(biāo)高是0不? 墻裙的布置與散水無(wú)關(guān),能被修改的屬性有三個(gè):高度、起點(diǎn)底標(biāo)高、終點(diǎn)底標(biāo)高。這顯然不能滿樓主的要求。如果要正確按設(shè)計(jì)圖要求布置墻裙,辦法有兩個(gè): 1、用裝修中的“墻面”來(lái)布置墻裙——起點(diǎn)頂標(biāo)高與終點(diǎn)頂標(biāo)高都=層底標(biāo)高+0.9;起點(diǎn)底標(biāo)高與終點(diǎn)底標(biāo)高都=墻底標(biāo)高。套用墻裙的做法。見(jiàn)第一張圖。 2、用“墻裙”來(lái)布置,高度=平均高度,起點(diǎn)底標(biāo)高與終點(diǎn)底標(biāo)高=墻底標(biāo)高。 上述兩種布置方法,計(jì)算出來(lái)的工程量如果有不同,那么第一種方法是最準(zhǔn)確的。就是說(shuō),第一種方法最好。 用第一種方法來(lái)布置墻裙,其上方的墻面裝修,必須把底標(biāo)高改為:層底標(biāo)高+0.9,也就是改為墻裙的頂標(biāo)高。 這棟樓的散水與場(chǎng)地平整,因室外地面不再是水平面,所以不能用軟件所提供的“散水”與“場(chǎng)地平整”來(lái)做了。樓主如有需要,本個(gè)可提建議。
    外墻裙
    2010-12-22 08:35:28
  • 如果不存在斜面可以不用管它,還是用散水構(gòu)件定義,存在高低需要砌體時(shí),就用墻布置這個(gè)位置。
    2010-12-22 08:05:37
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 南皮县| 陕西省| 德阳市| 阿坝| 大方县| 巴林左旗| 陆丰市| 玛曲县| 潞西市| 闸北区| 蓬莱市| 定西市| 团风县| 永川市| 耿马| 海盐县| 三亚市| 岐山县| 元谋县| 山丹县| 武功县| 西华县| 五指山市| 上饶县| 湘乡市| 兴山县| 襄垣县| 鸡泽县| 石景山区| 三河市| 松潘县| 化州市| 南丰县| 鸡东县| 农安县| 彩票| 库尔勒市| 大关县| 赫章县| 灵寿县| 深水埗区|
