zhuzhu 2011-06-10 10:00:21 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2045查看 3回答
板的受力筋按默認設置計算出來怎么沒有彎鉤,該如何設置才有彎鉤呢?
只有是一級鋼筋才有180度的彎勾。
2011-06-10 10:08:14
板的受力筋如果是一級鋼筋,軟件會計算彎鉤的。 如果是二級或三級鋼筋,軟件計算是沒有彎鉤的。
2011-06-10 10:02:19
按默認設置計算出來應該就沒問題 你說的這個板受力筋是不是板底筋? 板底筋2.3級鋼筋都沒有彎鉤的 只有一級鋼有彎鉤 是板頂部受力筋有彎折的 跨板受力筋和負筋的計算方式是一樣的 但是不知道是不是 會不會對馬鐙的計算有影響 很早以前廣聯達服務人員說可以互用 可以自己畫一塊簡單的板驗證一下 參看一下04G101-4現澆板圖集 這個小圖就是跨板受力筋
2011-06-10 10:05:47
