有夢(mèng)想的人 2011-10-12 15:03:05 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1248查看 3回答
板受力筋上沒(méi)有分布筋
板受力筋上沒(méi)有分部筋,分布筋會(huì)自動(dòng)計(jì)算出來(lái)嗎? 還是要在另一個(gè)方向再畫(huà)受力筋(此受力筋為分布筋規(guī)格),如果要的話,那由于分布筋沒(méi)有彎鉤,而受力筋有,這個(gè)要怎么解決呢? 請(qǐng)各位大俠幫我解決這個(gè)困擾我很久的問(wèn)題吧!
已采納簡(jiǎn)支板底筋的分布筋的定義及畫(huà)法完全與受力筋相同(圓鋼作為分布筋也是要加彎鉤的,不加彎鉤只是現(xiàn)場(chǎng)工人的偷懶);負(fù)彎矩筋的分布筋在定義負(fù)彎矩筋頁(yè)面上直接定義就行了.
2011-10-12 15:20:26
板受力筋的分布筋還是用受力筋布置。板負(fù)筋在屬性中就需要設(shè)置它的分布筋。
2011-10-12 15:16:02
分布筋還是自己設(shè)置算的比較準(zhǔn),現(xiàn)場(chǎng)的間距什么的與軟件默認(rèn)的有些不同
2011-10-12 17:55:33
