realfox@126.com 2016-01-30 15:47:57 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1636查看 2回答
關于電梯坑壁的鋼筋問題
圖紙如圖1所示, 1.它要求,井墻的鋼筋末端是180彎鉤,可是我畫出來沒有彎鉤,就一個90度彎折?不知道要怎么設置? 2.井墻下部與基礎接觸的部分,左插筋是彎向基礎板右側的,而且彎折LA長度,請問這個怎么設置?我畫出來是彎向左邊的? 謝謝
答:180彎是一級鋼筋,輸入是A。二級以上不用180度彎。二、左、右彎向,設置方法如下。正確的設置,還需注意畫圖的方向,從左到右。與從右到左,方向是不同的,但鋼筋量是對的。
2016-01-30 17:31:59
1、工程用二級(包括二級)以上,就不需要有180度的彎勾了,圖形只是個示意已經(jīng)。
2、一般是向外彎折,設計的示意不要去管它(有可能是設計誤畫方向),計算出的結果也是與設計要求吻合的。
2016-01-30 17:05:31
