gaozhijian2008 2011-06-09 14:16:16 | 河北省 其他專業(yè) | 2024查看 4回答
窗簾盒是通長的,窗簾軌也是通長的嗎?
一面長12米的墻上有四扇1米的窗,窗簾盒是12米長,窗簾軌也是12米長嗎?還是只在窗戶處安裝窗簾軌?
已采納窗簾盒是通長的,窗簾軌不一定就是通長的,窗簾軌一般沒有這么長的。可根據(jù)具體情況來做。
2011-06-09 14:25:19
窗簾盒是通長的,窗簾軌也是通長的。 也就是說窗簾盒與窗簾軌同樣長。
2011-06-09 14:17:47
按實(shí)際施工確定,
2011-06-09 14:18:02
一面長12米的墻上有四扇1米的窗,窗簾盒是12米長,窗簾軌也是12米長嗎?還是只在窗戶處安裝窗簾軌? 窗簾軌按窗寬兩邊各加200~300mm。
2011-06-09 14:28:20
