  • 施工時候梁鋼筋的布置有沒有具體要求,當支座或通長筋有兩排,上下排鋼筋如何布置,間距有要求嗎?
    同上: 施工時候梁鋼筋的布置有沒有具體要求,當支座或通長筋有兩排,上下排鋼筋如何布置,間距有要求嗎?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 一般參照101系列圖集布置??!
    2010-09-13 09:45:13
  • 有要求,一般要求間距不小于鋼筋直徑及保護層厚度。在鋼筋砼施工規范上可以找到相關的說明的
    2010-09-13 09:47:26
  • 1下部鋼筋水平方向的凈距不小于鋼筋直徑,也不小于25mm;上部鋼筋水平方向的凈距不小于1.5倍鋼筋直徑,也不小于30mm。 2豎向凈間距不小于鋼筋直徑,也不小于25mm。 3當梁下部鋼筋多于兩層時,從第三層起,鋼筋的中距應比下面兩層的中距增大一倍。
    通長
    2010-09-13 09:47:30
  • 上下排鋼筋如何布置? 用 / 隔開就行了,如6B22 2/4 、2B18/3b16 間距有要求? 間距不小于鋼筋直徑及保護層厚度。
    通長筋
    2010-09-13 09:47:44
  • 施工時候梁鋼筋的布置有具體要求,--見施工手冊或鋼筋工手冊。當支座或通長筋有兩排,上下排鋼筋的間距要大于25毫米。
    2010-09-13 09:48:23
  • 看具體圖紙的要求,然后對應03G101-1的圖集查看。
    2010-09-13 09:47:38
  • 上下兩排的鋼筋的凈距規范要求一般是大于鋼筋的直徑,一般是按照25mm考慮的。
    2010-09-13 09:49:21
主站蜘蛛池模板: 库伦旗| 苍南县| 岳普湖县| 包头市| 柘荣县| 冷水江市| 阳山县| 赤峰市| 依兰县| 古田县| 宜阳县| 威远县| 奎屯市| 平陆县| 辽宁省| 亚东县| 溧阳市| 珲春市| 东台市| 明水县| 寿阳县| 安西县| 黔南| 昭苏县| 黄石市| 汝南县| 常宁市| 金门县| 泰州市| 读书| 个旧市| 都江堰市| 从江县| 怀化市| 商都县| 河池市| 襄樊市| 外汇| 乐陵市| 香河县| 宜良县|
