dbszh 2012-05-06 15:03:32 | 河北省 其他專業 | 1710查看 5回答
柱上板帶是通長的還是柱上范圍
無梁板,柱上板帶 一排柱子通長都是柱上板帶,還是柱帽范圍矩形是柱上板帶
你好:柱子板帶應該是通長的,請看圖集中的做法。
2012-05-06 15:18:38
柱上板帶如果是算鋼筋應該以柱為基數計算受力,砼是按板計算的
2012-05-06 15:10:57
柱上板帶應該是通長的,水平和縱向的板帶在柱處是交叉的,如果軟件與圖紙計算不同,可以修改一下。
2012-05-06 15:09:52
板帶應該是通長的,如果通過柱子,應該是柱帽上與無梁板厚度相同的部分。
2012-05-06 15:09:26
參照圖紙和圖集,板帶在柱子軸線上都是通常布置的,不是在柱子周圍一個巨型范圍,因為它是整體受力,從結構方面來講,整個通常布置就是一個支座
2012-05-06 18:22:37
