秋的遺忘 2008-08-12 14:45:06 | 河北省 其他專業 | 544查看 9回答
板受力筋圖中畫的是通長的,計算時也按通長算嗎?還是按每跨算
None
(9)
已采納按圖紙布置計算,如果畫的是通長的,計算就通長的,畫的是每跨的就按每跨計算,結果是不一樣的.
2008-08-12 14:47:46
是的,計算時也要按通長計算。
2008-08-12 14:48:02
按通長計算的.你可以通過查看鋼筋量,看它算的是多長,
2008-08-12 14:48:30
你好,最好按照設計圖紙來畫圖,這樣計算出來的誤差就會小一些 你想想如果用手算是不是就按照通長計算了呢,如果按照每跨來計算 的話工程量就會大一些,當然了如果板受力筋是螺紋鋼的話它不會有 彎勾計算出來的結果會和通長筋一樣的這個無所謂,如果是一級鋼的話 建議你按照圖紙布置
2008-08-12 14:50:47
板受力筋是根據板塊布置的,若按跨板布置,計算的長度就是布置的長度,按單板布置的,計算的就是單板的長度。
2008-08-12 14:50:56
建議你畫法和圖紙一致
2008-08-12 14:53:02
是的,圖紙畫的是通長的就按通長的做,除非實際施工時如果是斷開的有設計院的同意的,才可以按斷開的去做
2008-08-12 14:53:53
通長布置的,按通長計算
2008-08-12 15:18:49
是按通長來算,同時會按我們04GB101-4里面受力筋的搭接范圍去搭接。
2008-08-12 15:43:46
